SN65C3232 符合 RS-232 的 3V 至 5.5V 两通道线路驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: SN65C3232, SN75C3232 数据表
SN65C3232和SN75C3232由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串口连接引脚,包括GND)。这些设备提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。这些器件的数据信号速率最高可达1 Mbit /s,驱动器输出压摆率为24 V /μs至150 V /μs。
特性
  • 使用3 V至5.5 VV操作 CC 耗材
  • 最多操作1 Mbit /s
  • 低电源电流。 。 。 300μA典型
  • 外部电容... 4×0.1μF
  • 接受3.3V电源的5V逻辑输入
  • 闩锁性能超过100 mA /JESD 78,II类
  • RS-232总线引脚ESD保护超过±15 kV使用人体模型(HBM)
  • 应用
    • 电池 - 有源系统,PDA,笔记本电脑,笔记本电脑,掌上电脑和手持设备
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN65C3232 SN75C3232
2     2
2     2
3.3     3.3
1000     1000
3.3
5
3.3
5
15     15
Catalog     Catalog
-40 to 85     0 to 70
SOIC
SOIC
SSOP
TSSOP
SOIC
SOIC
SSOP
TSSOP
16SOIC
16SOIC
16SSOP
16TSSOP
16SOIC
16SOIC
16SSOP
16TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
