MAX3243 具有 +/-15kV ESD (HBM) 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: MAX3243 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver With ±15-kV ESD (HBM) Protection 数据表
MAX3243器件由三个线路驱动器,五个线路接收器组成,是DE-9 DTE接口的理想选择。 ±15kV ESD(HBM)保护引脚至引脚(串行端口连接引脚,包括GND)。灵活的电源功能可自动节省电量始终启用特殊输出ROUT2B和INVALID,以检查振铃指示和有效的RS232输入。
特性
  • 使用3 V至5.5 VV CC 供电
  • 单芯片和用于IBM PC /AT串行端口的单电源接口
  • 使用人体模型(HBM)实现±15 kV的RS-232总线引脚ESD保护
  • 符合或超过TIA /EIA-232-F和ITU V.28标准的要求
  • 三个驱动器和五个接收器
  • 运行速度高达250 kbit /s < /li>
  • 低有效电流:300μA典型
  • 低待机电流:1μA典型
  • 外部电容:4×0.1μF
  • 接受5 -V逻辑输入,3.3 V电源
  • 始终有效同相接收器
    输出(ROUT2B)
  • 工作温度
    • MAX3243C:0°C至70 °C
    • MAX3243I:-40°C至85°C
  • 串行鼠标驱动能力
  • 自动断电功能当没有感测到有效的RS-232信号时,禁用驱动程序输出
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
MAX3243 MAX3243E TRS3243 TRS3243E
3     3     3     3
5     5     5     5
3.3     3.3     3.3     3.3
250     500     250     600
3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
Auto-Powerdown     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown
15     15     15     15
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70
-40 to 85
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
SOIC
SSOP
TSSOP
SOIC
SSOP
TSSOP
VQFN
SSOP
TSSOP
SOIC
SSOP
TSSOP
VQFN
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
32VQFN
28SSOP
28TSSOP
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
32VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
