DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5 Gbps/5.0 Gbps/8.0 Gbps 1 线路 PCI Express 中继器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: DS80PCI102 2.5-Gbps / 5.0-Gbps / 8.0-Gbps 1-Lane PCI-Express Repeater With Equalization and De-Emphasis 数据表
DS80PCI102是一款低功耗,1通道中继器,具有4级输入均衡功能,以及输出去加重驱动器,可增强PCI的覆盖范围 - 在板对板或电缆互连中快速串行链路。该器件非常适合x1 PCI-Express配置,可自动检测并适应Gen-1,Gen-2和Gen-3数据速率,便于系统升级。
DS80PCI102提供可编程发送功能强调(高达12 dB),发送VOD(高达1300 mVp-p)和接收均衡(高达36 dB),以便在有损铜缆(10米或更长)或背板(40英寸或40英寸)中实现更长距离传输更多)有多个连接器。接收器可以打开由于互连介质引入的符号间干扰(ISI)而完全关闭的输入眼。
可通过引脚或软件轻松应用可编程设置(SMBus /I 2 C),或者可以通过外部EEPROM加载。在EEPROM模式下工作时,配置信息会在上电时自动加载,无需外部微处理器或软件驱动程序。
特性
  • 全面的家庭,经过验证的系统
    互操作性
    • DS80PCI102: x1 PCIe
      Gen-1,Gen-2和Gen-3
    • DS80PCI402:x4 PCIe
      Gen-1,Gen-2和Gen-3
    • DS80PCI800:x8 /x16 PCIe
      Gen-1,Gen-2和Gen-3
  • 自动速率检测和适应Gen-1,Gen-2和Gen-3速度
  • 对Gen-3发送FIR的无缝支持
    握手
  • 接收器EQ(高达36 dB),发送De-
    强调(最多? ?12 dB)
  • 可调发送VOD:0.7至1.3 Vp-p(引脚模式)
  • 0.2 Ub的残留确定性抖动,8 Gbps
    40英寸后FR4或10 m 30-awg PCIe
    电缆
  • 能够关闭的低功耗
    未使用的通道:65 mW /通道
  • 自动接收器检测(热-Plug)
  • 多种配置模式:引脚/SMBus /Direct-
    EEPROM负载
  • 4 mm×4 mm 24引脚的流入引脚分布
    无铅WQFN封装
  • 单一电源电压:2.5 V或3.3 V(可选)
  • ±5 kV HBM ESD额定值
  • -40°C至85°C工作温度范围
参数 与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关
Device Type
Number of Channels (#)
IN SigCon
OUT SigCon
Input Compatibility
Output Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS80PCI102 DS80PCI402 DS80PCI800 DS80PCI810
Redriver     Redriver     Redriver     Redriver
2     8     8     8
EQ     EQ     EQ     EQ
DE     DE     DE     Linear CML Driver
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
8     8     8     8
2.5
3.3
2.5
3.3
2.5
3.3
2.5
3.3
PCIe1
PCIe2
PCIe3
sRIO
General Purpose
PCIe1
PCIe2
PCIe3
sRIO
General Purpose
PCIe1
PCIe2
PCIe3
sRIO
General Purpose
PCIe1
PCIe2
PCIe3
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
24WQFN     54WQFN     54WQFN     54WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
