数据: Low-Power LinBiCMOS Multiple Drivers And Receivers 数据表
SN75LBC241是一款低功耗LinBiCMOS TM 线路接口器件,包含四个独立驱动器和五个接收器。它被设计为Maxim MAX241的插件替代品。 SN75LBC241提供电容电荷泵电压发生器,可通过5V电源产生RS-232电压电平。电荷泵振荡器频率为20 kHz。每个接收器将RS-232输入转换为5V VTL /CMOS电平。接收器的典型阈值为1.2 V,典型滞后电压为0.5 V,可接受±30 V输入。每个驱动器将TTL /CMOS输入电平转换为RS-232电平。
SN75LBC241包括一个接收器,一个三态控制线和一个低功耗关断控制线。当EN \线为高电平时,接收器输出处于高阻态。当EN \为低电平时,启用正常操作。
关断模式通常可将功耗降至5 uW以下。在此模式下,接收器输出具有高阻抗,驱动器输出关闭,电荷泵电路关闭。当SHUTDOWN为高电平时,启用关闭模式。当SHUTDOWN为低电平时,启用正常操作。
该设备的设计符合TIA /EIA-232-F和ITU建议V.28。
SN75LBC241采用LinBiCMOS技术和德州仪器LinASIC TM 库中包含的单元设计。使用LinBiCMOS电路可以在全CMOS设计中提高该器件的抗闩锁能力。
SN75LBC241的工作温度范围为0°C至70°C。
LinBiCMOS和LinASIC是德州仪器的商标。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
