数据: 2.5-V 460-kbps RS-232 Transceiver With +/-15-kV ESD Protection 数据表
TRS3318是双驱动器,双接收器,RS-232兼容收发器。该器件具有集成在芯片中的自动断电加和增强型静电放电(ESD)保护功能。驱动器输出和接收器输入使用IEC 61000-4-2气隙放电方法保护至±8 kV,使用IEC 61000-4-2接触放电方法保护±8 kV,使用人体模型保护±15 kV (HBM)。
该设备以460 kbps的数据速率运行。该收发器具有专有的低压差驱动器输出级,可通过双电荷泵实现2.25 V至3 V电源的RS-232兼容操作。电荷泵仅需要四个0.1μF电容,并具有逻辑电平输出(READY),当电荷泵调节且器件准备好开始发送时,该输出将被置位。
TRS3318达到1- μA使用自动断电功能提供电流。当RS-232电缆断开或连接的外围设备的驱动器处于非活动状态超过30秒时,此设备自动进入低功耗关机模式。当设备检测到任何驱动器或接收器输入的有效转换时,设备再次打开。自动断电可在不改变现有BIOS或操作系统的情况下节省电量。
该器件提供两种节省空间的封装:20引脚SSOP和20引脚TSSOP。
当串行端口和驱动程序输入处于非活动状态时,可以使用灵活的电源管理控制选项。当FORCEON为低并且 FORCEOFF 为高时,自动关机加功能会起作用。在此操作模式下,如果器件未检测到所有接收器和驱动器输入上的有效信号转换约30秒,则内置电荷泵和驱动器将断电,从而将电源电流降至1μA。通过断开串行端口或关闭外设驱动程序,当FORCEON和 FORCEOFF 为高时,可以禁用自动关机加号。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何接收器或驱动器输入时,设备会自动激活。如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于-2.7 V,或者介于-0.3 V和0.3 V之间,则 INVALID 为高电平(有效数据)小于30μs(典型数量)。如果所有接收器输入电压在-0.3 V和0.3 V之间超过30μs(典型数量),则 INVALID 为低电平(无效数据)。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
