TRSF23243 3V 至 5.5V 双路 RS-232 端口
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: 3-V to 5.5-V Dual RS-232 Port 数据表
TRSF23243由两个端口组成,每个端口包含三个线路驱动器和五个线路接收器,以及一个带±15kV ESD保护引脚的双电荷泵电路引脚(串行端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,提供异步通信控制器和串口连接器之间的电气接口。这种驱动器和接收器的组合与IBM PC /AT中使用的两个典型串行端口所需的相匹配。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。此外,该器件还包括每个端口始终有效的同相输出( ROUT2 ),允许使用环形指示器的应用在器件断电时传输数据。该器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,最大驱动器输出压摆率可达30 V /μs。
当串行端口中的任何一个或两个都具有灵活的电源管理控制选项时无效。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式期间,如果设备未检测到有效的RS-232信号,则禁用其相应端口的驱动器输出。如果 FORCEOFF 设置为低,则关闭驱动程序和接收器( ROUT2 除外),并且电源电流降至1μA。断开串口或关闭外设驱动程序会导致自动断电情况。
当FORCEON和 FORCEOFF
时,可以禁用自动断电span>很高,应该在驱动串行鼠标时完成。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何相应的接收器输入时,RS-232端口将自动激活。 INV 输出用于通知用户任何接收器输入端是否存在RS-232信号。 INV 为高电平(有效数据),如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于-2.7 V或者介于-0.3 V和0.3 V之间小于30μs。如果所有接收器输入电压在-0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INV 为低电平(无效数据)。
特性
  • 两个IBM PC /AT串行端口的单芯片和单电源接口
  • 满足或超越TIA的要求/EIA-232-F和ITU v.28标准
  • 采用3 V至5.5 VV CC 电源供电
  • 始终有效同相接收器输出( ROUT2 )每端口
  • 运行速度高达250 kbit /s
  • 低待机电流。 。 。 1μA典型
  • 外部电容器。 。 。 <×li
  • 接受3.3 V电源的5 V逻辑输入
  • 允许串行端口灵活断电
  • 串行鼠标驱动能力< /li>
  • RS-232总线引脚ESD保护使用人体模型(HBM)超过±15 kV
  • 应用
    • 电池供电系统
    • 笔记本电脑
    • 笔记本电脑
    • 掌上电脑
    • 手持设备
<小>
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRSF23243
6
10
3.3
250
3.3
5
Auto-Powerdown
15
Catalog
0 to 70
SSOP
TSSOP
48SSOP
48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
