数据: 3-V to 5.5V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver With +/-15-kV ESD (HBM) 数据表
MAX3238由五个线路驱动器,三个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD(HBM)保护引脚到引脚(串行端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供笔记本电脑和亚笔记本电脑应用之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。此外,该器件还包括一个始终有效的同相输出(ROUT1B),允许使用环形指示器的应用在器件断电时传输数据。这些器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
串行端口和驱动器输入为灵活的电源管理控制选项无效。当FORCEON为低并且 FORCEOFF 为高时,自动关机加功能会起作用。在此操作模式下,如果器件未检测到所有接收器和驱动器输入上的有效信号转换约30秒,则内置电荷泵和驱动器将断电,从而将电源电流降至1μA。通过断开串行端口或关闭外围驱动器,如果驱动器输入的逻辑电平没有活动,则会发生自动断电加。当FORCEON和 FORCEOFF 很高时,可以禁用自动关机加号。启用自动关机功能后,只要有效信号应用于任何接收器或驱动器输入,设备就会自动激活。 INVALID 为高(有效数据),如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于?? 2.7 V,或者介于?? 0.3 V和0.3 V,小于30μs。如果所有接收器输入电压在0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参阅图5.
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
