SN75C198 四路低功耗线路驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: Quadruple Low-Power Line Drivers 数据表
SN75C198是一款单片低功耗BI-MOS器件,包含四个低功耗线路驱动器,用于连接数据终端设备(DTE)和数据电路 - 终端设备(DCE)符合ANSI EIA /TIA-232-E的规范。 SN75C198的驱动器类似于SN75C188四驱动器的驱动器。驱动器的可控输出压摆率最高限制为30 V /us。此功能消除了对外部组件的需求。
睡眠模式输入SM \可以将输出切换到高阻抗,从而避免在上电期间传输损坏的数据,并在数据关闭期间显着节省系统功耗。
SN75C198的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
H =高电平,L =低电平,
X =不相关,Z =高阻抗
< /DIV>
特性
  • 符合ANSI EIA /TIA-232-E和ITU建议V.28
  • 极低电源电流
  • 睡眠模式:
    高阻状态的三态输出超低电源电流... 17 uA典型
  • 改进的功能替代:
    SN75188,
    Motorola MC1488,
    National Semiconductor DS14C88和DS1488
  • CMOS和TTL兼容数据输入
  • 片内摆率限制... 30 V /我们
  • 输出电流限制... 10 mA典型
  • 宽电源电压范围...±4.5 V
    至±15 V
<中心>
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75C198
4
300
12
Catalog
0 to 70
PDIP
SOIC
14PDIP
14SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
