SN65C3222和SN75C3222由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串口连接引脚,包括GND)。这些设备提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。这些器件的数据信号速率高达1 Mbit /s,驱动器输出压摆率为24 V /μs至150 V /μs。
SN65C3222和SN75C3222可置于省电模式通过将PWRDOWN设置为低电平,从电源中仅吸收1μA电流。当器件断电时,接收器保持活动状态,同时驱动器处于高阻态。此外,在断电期间,车载电荷泵被禁用,V +降低到V CC ,并且V ??向GND上升。通过设置EN \ high,接收器输出也可以置于高阻态。
