数据: TRS222 数据表
TRS222由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,提供异步通信控制器和串口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许使用单个5 V电源供电。该器件的数据信号速率最高可达200 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。通过使用shutdown( SHDN ),可以禁用所有接收器。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
