TRS3222 具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver With +/-15-kV ESD Protecti 数据表
TRS3222由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。该器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
通过设置 PWRDOWN 低,从电源仅消耗1μA。当器件断电时,接收器保持活动状态,同时驱动器处于高阻态。此外,在断电期间,车载电荷泵被禁用; V +降至V CC ,V-升至GND。通过将
EN 设置为高,接收器输出也可以置于高阻态。
特性
  • RS-232总线引脚ESD保护超过±15 kV使用人体模型(HBM)
  • 符合或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 使用3 V至5.5 VV CC 供电
  • < li>运行速度高达250 kbit /s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低待机电流。 。 。 1μA典型
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 接受采用3.3 V电源供电的5 V逻辑输入
  • 替代高速引脚兼容器件(1 Mbit /s)
    • TRSF3222
  • 应用
    • 电池供电系统
    • 掌上电脑
    • 笔记本电脑
    • 笔记本电脑
    • 掌上电脑
    • 手持设备
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS3222 MAX3222E TRS3222E
2     2     2
2     2     2
3.3     3.3     3.3
250     500     500
3.3
5
3.3
5
3.3
5
Powerdown     Powerdown     Powerdown
15     15     15
Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
SSOP     SOIC
SSOP
TSSOP
SOIC
SSOP
TSSOP
20SSOP     20SOIC
20SSOP
20TSSOP
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
