TRSF3221 符合 RS-232 的 3V 至 5.5V 单通道线路驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: 3-V to 5.5-V Single-Channel RS-232 1-Mbit/s Line Driver/Receiver 数据表
TRSF3221由一个线路驱动器,一个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV IEC ESD保护引脚到引脚(串行端口连接引脚,包括GND)。 TRSF3221提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。 TRSF3221的数据信号速率高达1 Mbit /s,驱动器输出压摆率为24 V /μs至150 V /μs。
串行端口为灵活的电源管理控制选项无效。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式下,如果TRSF3221未在接收器输入上检测到有效的RS-232信号,则驱动器输出将被禁用。如果 FORCEOFF 设置为低并且启用( EN )输入为高,则驱动程序均为和接收器关闭,电源电流降至1μA。断开串行端口或关闭外围设备驱动程序会导致自动关闭电源。 FORCEON和 FORCEOFF 为高时,可以禁用自动关机功能。启用自动关机功能后,当有效信号应用于接收器输入时,设备会自动激活。 INVALID 输出通知用户接收器输入端是否存在RS-232信号。如果接收器输入电压大于2.7 V或小于-2.7 V,或者介于-0.3 V和0.3 V之间,则 INVALID 为高电平(有效数据)少于30μs。如果接收器输入电压介于-0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。
特性
  • 使用3 V至5.5 VV CC 供应
  • 最多运行1 Mbit /s
  • 低待机电流。 。 。 1μAIty
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 采用3.3 V电源接受5 V逻辑输入
  • RS-232总线引脚ESD保护使用人体模型(HBM)超过±15 kV < /li>
  • 自动关机功能自动禁用驱动器以节省电力
  • 应用程序
    • 电池供电,手持式和便携式设备
    • PDA和掌上电脑
    • 笔记本电脑,子笔记本电脑和笔记本电脑
    • 数码相机
    • 移动电话和无线设备
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRSF3221
1
1
3.3
1000
3.3
5
Auto-Powerdown
15
Catalog
0 to 70
SSOP
16SSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
