TRS207 具有 +/-15kV ESD 保护的 5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: TRS207 数据表
TRS207由五个线路驱动器,三个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许使用单个5 V电源供电。这些器件的数据信号速率最高可达120 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
特性
  • RS-232总线引脚的ESD保护
    • ±15-kV人体模型(HBM)
  • 满足或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 在5VV CC 下工作供应
  • 运行速度高达120 kbit /s
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 闩锁性能超过100 JESD 78,Class II
  • 应用
    • 电池供电系统
    • PDA
    • 笔记本电脑
    • 笔记本电脑
    • 掌上电脑
    • 手持设备
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS207 TRS208 TRS211 TRS213
5     4     4     4
3     4     5     5
5     5     5     5
120     120     120     120
5     5     5     5
15     15     15     15
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85
0 to 70
0 to 70     -40 to 85
0 to 70
SSOP     SOIC
SSOP
SSOP     SOIC
SSOP
24SSOP     24SOIC
24SSOP
28SSOP     28SOIC
28SSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
