XIO1100 x1 PCI Express PHY
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: XIO1100 Data Manual 数据表
XIO1100是PCI Express。符合PCI Express基本规范修订版1.1的PHY,通过使用PCI Express的PHY接口中描述的接口的修改版本将PCI Express媒体访问层(MAC)连接到PCI Express串行链路。英特尔公司的架构(也称为PIPE接口)。 PIPE接口的这一修改版本在本数据手册中称为TI-PIPE接口。
TI-PIPE接口是引脚可配置的接口,可配置为16位或一个8位接口。
  • 16位TI-PIPE接口是一个125 MHz 16位并行接口,带有一个16位输出总线(RXDATA),由RXCLK输出提供时钟时钟和16位输入总线(TXDATA),由TXCLK输入时钟提供时钟。两条总线均使用单数据速率(SDR)时钟进行时钟控制,其中数据转换位于相关时钟的上升沿。
  • 8位TI-PIPE接口是250 MHz 8位并行接口采用由RXCLK输出时钟提供时钟的8位输出总线(RXDATA)和由TXCLK输入时钟提供时钟的8位输入总线(TXDATA)。两条总线都使用双倍数据速率(DDR)时钟进行计时,其中数据转换在时钟的上升沿和下降沿。
XIO1100 PHY接口为2.5 Gbps PCI Express串行链路,带有发送差分对(TXP和TXN)和接收差分对(RXP和RXN)。 XIO1100 PHY接收差分对(RXP和RXN)的输入数据被转发到RXDATA输出总线上的MAC。从TXDATA输入总线上的MAC接收的数据被转发到XIO1100 PHY传输差分对(TXP和TXN)。
XIO1100还负责处理8B /10B编码/解码和加扰/解扰传出数据。此外,XIO1100可以根据使用8B /10B机制保证的转换,在接收器端恢复/插入时钟,并将其提供给数据链路层逻辑的接收端。
In除了TI-PIPE接口之外,XIO1100还具有一些TI专有的边带信号,一些客户可能希望利用这些信号来利用额外的XIO1100低功耗状态功能(例如,在L1电源状态期间禁用PLL) 。
特性
  • X1 PCI Express™串行链路
    • 符合PCI Express 1.1标准
    • 可选参考时钟(100 MHz) ,125 MHz)
    • 低功耗能力
  • TI-PIPE MAC接口
    • 源同步TX和RX端口
    • 125 MHz TX /RX时钟
    • 可选16位SDR或8位DDR模式
  • 100-Pin MicroStar™BGA封装
  • 可选的1.5V或1.8V LVCMOS缓冲器。
TI和MicroStar BGA是德州仪器公司的商标
PCI Express是PCI-SIG的商标
参数 与其它产品相比 PCI/PCIe PHY 和桥接器
Supply Voltage (Vcc) (Nom) (V)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
XIO1100
3.3
1.5
1.8
0 to 70
BGA MICROSTAR
100BGA MICROSTAR: 144 mm2: 12 x 12(BGA MICROSTAR)
100BGA MICROSTAR
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
