数据: DS64BR401 Quad Bi-Directional Repeater with Equalization and De-Emphasis 数据表
DS64BR401是一款四通道双向信号调理中继器,适用于6.0 /3.0 /1.5 Gbps SATA /SAS和其他具有数据速率的高速总线应用高达6.4 Gbps。该器件在其8个通道中的每个通道上执行接收均衡和发送去加重,以补偿通道损耗,从而实现系统内物理放置的最大灵活性。接收器的连续时间线性均衡器(CTLE)在3 GHz时提供高达+33 dB的提升,并且能够打开由于互连介质引起的符号间干扰(ISI)而完全关闭的输入眼。该发送器具有可编程输出去加重驱动器,允许从600 mVp-p到1200 mVp-p中选择幅度电压电平,以适应多种应用场景。这款低功耗差分信号(LPDS)输出驱动器是一种高功效实现,可保持与AC耦合CML接收器的兼容性。可通过引脚设置或SMBus接口应用可编程设置。
为了实现从SAS /SATA 3.0 Gbps到6.0 Gbps数据速率的无缝升级而不影响物理覆盖范围,DS64BR401会自动检测传入数据速率并选择最佳去加重脉冲宽度。该器件检测SAS /SATA规范的带外(OOB)空闲和有效信号,并以最小的信号失真通过。
典型功耗为200 mW /lane(100 mW) DS64BR401是6.4 Gbps,控制关闭未使用的通道,是德州仪器PowerWise系列节能设备的一部分。
所有商标均为该物业他们各自的所有者。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
