SN75C23243 3V 至 5.5V 双路 RS-232 端口
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: SN65C23243, SN75C23243 数据表
SN65C23243和SN75C23243由两个端口组成,每个端口包含三个线路驱动器和五个线路接收器,以及一个具有±15kV ESD的双电荷泵电路保护引脚到引脚(串行端口连接引脚,包括GND)。这些器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。这种驱动器和接收器的组合与IBM PC /AT中使用的两个典型串行端口所需的相匹配。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。此外,这些器件还包括每个端口始终有效的同相输出(ROUT2 \),允许使用环形指示器的应用在器件断电时传输数据。这些器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出摆率最高可达30 V /μs。
串行端口中的任何一个或两个都可以使用灵活的电源管理控制选项不活跃。当FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,自动关机功能会起作用。在此操作模式期间,如果设备未检测到有效的RS-232信号,则禁用其相应端口的驱动器输出。如果FORCEOFF \设置为低电平,则驱动器和接收器(ROUT2除外)都将关闭,电源电流将降至1μA。断开串口或关闭外设驱动器会导致自动断电情况。
当FORCEON和FORCEOFF \为高电平时,可以禁用自动断电,应该在驱动串行鼠标时完成。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何相应的接收器输入时,RS-232端口将自动激活。 INV \输出用于通知用户任何接收器输入端是否存在RS-232信号。如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于2.7 V,或者在0.3 V和0.3 V之间小于30μs,则INV \为高电平(有效数据)。如果所有接收器输入电压在0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则INV \为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参阅图5.
特性
  • 两个IBM的单芯片和单电源接口? PC /AT串行端口
  • 达到或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 使用3 V至5.5 VV 工作CC 电源
  • 每端口始终有效的同相接收器输出(ROUT2 \)
  • 最高工作速率为250 kbit /s
  • 低待机电流。 ..1μA典型
  • 外部电容... 4&次0.22μF
  • 接受3.3V电源的5V逻辑输入
  • 允许串行端口灵活断电
  • 串行鼠标驱动能力
  • RS-232总线引脚ESD保护使用人体模型(HBM)超过±15 kV
  • < li>应用
    • 电池供电系统,笔记本电脑,笔记本电脑,掌上电脑和手持设备
IBM是国际商业机器公司的商标。
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75C23243 SN65C23243
6     6
10     10
3.3     3.3
250     250
3.3
5
3.3
5
Auto-Powerdown     Auto-Powerdown
15     15
Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85
SSOP
TSSOP
SSOP
TSSOP
48SSOP
48TSSOP
48SSOP
48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
