SN75C185 低功耗多路驱动器和接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: Low-Power Multiple Drivers And Receivers 数据表
SN75C185是一款低功耗BiMOS器件,包含三个独立驱动器和五个接收器,用于连接数据终端设备(DTE)和数据电路终端设备(DCE)。通常,SN75C185取代了一个SN75188和两个SN75189器件。该设备符合TIA /EIA-232-F。 SN75C185的驱动器和接收器分别与SN75C188和SN75C189A的驱动器和接收器类似。驱动器具有受控的输出压摆率,最大限制为30 V /us,接收器具有滤波器,可抑制短于1 us的输入噪声脉冲。这两个功能都消除了对外部组件的需求。
SN75C185采用低功耗BiMOS技术。在大多数应用中,此设备中包含的接收器与外围设备(如ACE,UARTS或微处理器)的单个输入接口。通过使用采样,这种外围设备通常对输入信号的转换时间不敏感。如果不是这种情况或其他用途,建议SN75C185接收器输出由单个施密特输入门或HCMOS,ALS或74F逻辑系列的单门缓冲。
SN75C185的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
<! - Nhdr:LogicSym - >
特性
  • 满足或超过TIA /EIA-232-F和ITU建议V.28的要求
  • 单片机UART和串行端口连接器之间的简单接口
  • 功耗小于9 mW
  • 宽驱动器电源电压...... 4.5 V至13.2 V
  • < li>驱动器输出压摆率限制为30 V /us Max
  • 接收器输入滞后... 1100 mV典型
  • 推挽式接收器输出
  • 片上接收器1-us噪声滤波器
  • 与德州仪器SN75185功能可互换
  • 通过3米电缆运行速率高达120 kbit /s (参见申请信息了解条件)
<! - hdr:description - >
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75C185
3
5
5
120
5
2
Catalog
0 to 70
PDIP
SOIC
20PDIP
20SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
