数据: Quadruple Line Receiver 数据表
SN75154是一款单芯片低功耗肖特基线路接收器,旨在满足ANSI定义的数据终端设备和数据通信设备之间标准接口的要求标准EIA /TIA-232-E。其他应用是用于相对较短的单线,点对点数据传输和电平转换器。通常采用5 V单电源供电;但是,内置选件允许在不使用额外组件的情况下使用12 V电源供电。当使用任一电源电压时,输出与大多数TTL电路兼容。
在正常操作中,即使通过备用V CC2 端子供电,阈值控制端子也连接到V CC1 端子。这提供了宽滞后回路,这是正向和负向阈值电压之间的差异。查看典型特征。在这种工作模式下,如果输入电压变为零,输出电压将保持在由前一输入确定的低电平或高电平。
对于故障安全操作,阈值控制终端处于打开状态。这通过使负向阈值电压高于零来减小磁滞回线。正向阈值电压保持在零以上,因为它不受阈值端子的布置的影响。在故障安全模式下,如果输入电压变为零或开路状态,无论先前的输入条件如何,输出都将变为高电平。
SN75154的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
