数据: MAX3222 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver and Receiver With ±15-kV ESD Protection 数据表
MAX3222由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。该器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
通过将 PWRDOWN 设置为低电平,MAX3222可以进入省电模式,从电源中仅消耗1μA电流。当器件断电时,接收器保持活动状态,同时驱动器处于高阻态。通过将 EN 设置为高,接收器输出也可以置于高阻态。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
