GD75232 多路 RS-232 驱动器和接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: GD65232, GD75232 数据表
GD65232和GD75232分别结合了德州仪器(TI)交易标准SN75188和SN75189双极四驱动器和接收器的三个驱动器和五个接收器。该引脚排列与SN75C185的流通设计相匹配,可减少器件数量,减少所需的电路板空间,并可轻松实现IBM的UART和串行端口连接器的互连。 PC /AT和兼容机。 GD65232和GD75232的双极电路和处理为此功能提供了坚固,低成本的解决方案,而牺牲了相对于SN75C185的静态功耗和外部无源元件。
GD65232和GD75232符合TIA /EIA-232-F和ITU(以前称为CCITT)V.28标准的要求。这些标准用于主机和外围设备之间的数据交换,信令速率高达20 kbit /s。这些器件的开关速度足够快,可支持高达120 kbit /s的速率和较低的容性负载(较短的电缆)。除非设计人员对电缆和两端的接口电路进行设计控制,否则不能期望在更高信号速率下的互操作性。对于信号速率高达120 kbit /s的互操作性,建议使用TIA /EIA-423-B(ITU V.10)和TIA /EIA-422-B(ITU V.11)标准。
< /DIV>
特性
  • UART与IBM™PC /AT的串行端口连接器和兼容件之间具有简单接口的单芯片
  • 满足或超越TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 旨在支持高达120 kbit /s的数据速率
  • Pinout与SN75C185和SN75185
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
GD75232 GD65232 GD75323
3     3     5
5     5     3
5     5     5
120     120     120
5     5     5
1.5     1.5     0
Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85     0 to 70
PDIP
SOIC
SSOP
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
20PDIP
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
20SOIC
20TSSOP
20SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
