DS50PCI401 具有均衡和去加重功能的 2.5 Gbps / 5.0 Gbps 4 线路 PCI Express 中继器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: 2.5 Gbps / 5.0 Gbps 4 Lane PCI Express Repeater w/Equalization and De-Emphasis 数据表
DS50PCI401是一款低功耗,4通道双向缓冲器/均衡器,专为PCI Express Gen1和Gen2应用而设计。该器件执行接收均衡和发送去加重,允许系统内物理放置的最大灵活性。接收器能够打开由于互连介质引起的符号间干扰(ISI)而完全闭合的输入眼。
用户可以根据DS50PCI401到PCI Express端点的距离设置发送器去加重等级。 DS50PCI401包含PCI Express特定功能,如发送空闲,RX检测和信标信号通过。
器件将根据RXDETA /B输入检测的状态改变其输入引脚的负载阻抗。包括内部速率检测电路以检测输入数据流是否处于Gen2数据速率,并相应地调整对其输出的去加重。该设备提供的信号调节允许系统从Gen1数据速率升级到Gen2,而不会降低其物理范围。 FR4应用(如背板)以及电缆互连都是如此。
特性
  • 输入和输出信号调节增加了背板和电缆中的PCIe范围
  • 0.09 UI在5Gbps后残留确定性抖动42 “FR4(带输入均衡器)”
  • 0.11 PCIe电缆(带输入均衡器)后5Gbps剩余确定性抖动的UI
  • 0.09 UI残余确定性抖动,5Gbps,28 “FR4(带输出DE)
  • 0.13 UI 5Gbps剩余确定性抖动,7m PCIe电缆(带输出DE)
  • 可调发送VOD 800至1200mVp-p
  • 通过SMBus基于单个通道自动进行电源管理
  • 可调电气空闲检测阈值。
  • 数据速率优化3级均衡至26 dB增益
  • 数据速率优化6级0至12 dB发送去加重
  • 10mmx5.5mm 54引脚无引线WQFN封装的流通引脚排列
  • 2.5的单电源工作V
  • > 6kV HBM ESD额定值
  • -10至85°C的操作温度ature range
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关
Device Type
Number of Channels (#)
Application
IN SigCon
OUT SigCon
Input Compatibility
Output Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
DS50PCI401 DS50PCI402
Redriver     Redriver
8     8
Front Port
Backplane
Peripheral I/O
Front Port
Backplane
Peripheral I/O
EQ     EQ
DE     DE
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
5     5
2.5     2.5
PCIe1
PCIe2
sRIO
General Purpose
PCIe1
PCIe2
sRIO
General Purpose
-10 to 85     -10 to 85
WQFN     WQFN
54WQFN     54WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
