数据: SN75185 数据表
SN75185分别结合了TI SN75188和SN75189双极四路驱动器和接收器的三个驱动器和五个接收器。引脚排列与SN75C185的流通设计相匹配,可减少器件数量,减少所需的电路板空间,并可轻松实现UART和IBM串口连接器的互连。 PC /AT?和兼容性。 SN75185的双极性电路和处理为此功能提供了坚固耐用的低成本解决方案,但牺牲了静态功耗和相对于SN75C185的外部无源元件。
SN75185符合TIA /的要求EIA-232-F和ITU v.28标准。这些标准用于主机和外围设备之间的数据交换,信令速率高达20 kbit /s。 SN75185的开关速度足够快,可支持高达120 kbit /s的速率和较低的容性负载(较短的电缆)。除非设计人员对电缆和两端的接口电路进行设计控制,否则无法确保更高信号速率下的互操作性。对于信令速率达到120 kbit /s的互操作性,建议使用TIA /EIA-423-B(ITU v.10)和TIA /EIA-422-B(ITU v.11)标准。
SN75185的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。
IBM,PC /AT是IBM Corporation的商标。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
