TRS3232E 具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: TRS3232E 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver and Receiver With ±15-kV IEC ESD Protection 数据表
TRS3232E器件由两个线路驱动器,两线接收器和一个双充电泵电路组成,具有±15kV IEC ESD保护引脚到引脚(串口连接引脚,包括GND)。
该设备符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器允许采用3 V至5.5 V单电源供电。这些器件的数据信号速率最高可达250 kbps,最大驱动器输出电压为30 V /μs。
特性
  • RS-232总线引脚的ESD保护
    • ±15 kV(HBM)
    • ±8 kV(IEC61000-4-2,接触放电)
    • ±15 kV(IEC61000-4-2,气隙放电)
  • 遇见或超过TIA /EIA-232-F和ITU V.28标准的要求
  • 采用3 V至5.5 VV CC 供电
    • 可互操作RS-232低至2.7-VV CC
  • 运行速度高达250 kbps
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低电源电流:300μA(典型值)
  • 外部电容:4×0.1μF
  • 采用3.3 V电源供电的5 V逻辑输入
  • 引脚与其他高速器件兼容(1 Mbps)
    • SN65C3232E(-40°C至+ 85°C)
    • SN75C3232E(0°C至70°C)< /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS3232E TRS3232E-Q1 TRS3253E TRSF3232
2     2     3     2
2     2     5     2
3.3     3.3     1.8     3.3
250     250     1000     1000
3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
    Auto-Powerdown Plus
15     15     15     15
Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SOIC
SSOP
TSSOP
TSSOP     VQFN     SOIC
16SOIC
16SOIC
16SSOP
16TSSOP
16TSSOP     32VQFN     16SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
