SN75C1154 四路低功耗驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: SN65C1154, SN75C1154 数据表
SN65C1164和SN75C1154是低功耗BiMOS器件,包含四个独立的驱动器和接收器,用于连接数据终端设备(DTE)和数据电路终端设备(DCE)。这些设备的设计符合TIA /EIA-232-F。 SN65C1154和SN75C1154的驱动器和接收器分别与SN75C188四路驱动器和SN75C189A四路接收器的驱动器和接收器类似。驱动器具有受控的输出压摆率,最大限制为30 V /μs,接收器具有滤波器,可抑制短于1μs的输入噪声脉冲。这两种功能都消除了对外部元件的需求。
SN65C1154和SN75C1154采用BiMOS技术中的低功耗技术设计。在大多数应用中,这些设备中包含的接收器与外围设备(如ACE,UART或微处理器)的单个输入接口。通过使用采样,这种外围设备通常对输入信号的转换时间不敏感。如果不是这种情况或其他用途,建议SN65C1154和SN75C1154接收器输出由单个施密特输入门或HCMOS,ALS或74F逻辑系列的单门缓冲。
特性
  • 达到或超过TIA /EIA-232-F和ITU建议V.28的要求
  • 超低功耗消费 。 。 .5 mW Typ
  • 宽驱动器电源电压。 。 。±4.5 V至±15 V
  • 驱动器输出压摆率限制为30 V /μsMax
  • 接收器输入滞后。 。 。 1000 mV Typ
  • 推挽式接收器输出
  • 片上接收器1-μs噪声滤波器
< /p>
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75C1154 SN75C1406
4     3
4     3
5     5
95     120
5     5
0     2
Catalog     Catalog
0 to 70     0 to 70
PDIP
SOIC
PDIP
SO
SOIC
SOIC
20PDIP
20SOIC
16PDIP
16SO
16SOIC
16SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
