数据: Low-Power Multiple RS-232 Drivers And Receivers 数据表
SN75LP1185是一款低功耗双极器件,包含三个驱动器和五个接收器,总线引脚上相对于彼此具有15 kV的ESD保护。总线引脚定义为直接连接到串行端口连接器的引脚,包括GND。引脚排列符合行业标准SN75185和SN75C185的流通设计。 SN75LP1185的流通引脚排列允许简单地互连IBM PC /AT的UART和串行端口连接器以及兼容机。 SN75LP1185结合了双极性处理和15 kV ESD保护,为此功能提供了坚固,低成本的解决方案。
SN75LP1185具有内部摆率控制,可提供30 V /us输出信号的最大变化率。驱动器输出摆幅名义上钳位在±6 V,以实现与此器件相关的更高数据速率并减少EMI辐射。即使驱动器输出被钳位,它们也可以处理高达±15 V的电压而不会损坏。所有逻辑输入均可接受3.3 V或5 V输入信号。
SN75LP1185符合TIA /EIA-232-F和ITU V.28的要求。这些标准用于主机和外围设备之间的数据交换,信令速率高达20 kbit /s。 SN75LP1185的开关速度最高可达256 kbit /s。
SN75LP1185的工作温度范围为0°C至70°C。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
