数据: 2.5 / 5.0 Gbps 4 Lane PCI Express Repeater w/Equalization & De-Emphasis 数据表
DS50PCI402是一款低功耗,4通道双向缓冲器/均衡器,专为PCI Express Gen1和Gen2应用而设计。该器件执行接收均衡和发送去加重,允许系统内物理放置的最大灵活性。接收器能够打开由于互连介质引起的符号间干扰(ISI)而完全闭合的输入眼。
用户可以根据DS50PCI402到PCI Express端点的距离设置发送器去加重级别。 DS50PCI402包含PCI Express特定功能,如发送空闲,RX检测和信标信号通过。
该器件提供自动接收检测电路,用于控制输入终端阻抗。通过将输出上看到的当前负载阻抗自动反映回相应的输入,DS50PCI402对PCIe根复合体和端点都完全透明。包括内部速率检测电路以检测输入数据流是否处于Gen2数据速率,并相应地调整对其输出的去加重。该设备提供的信号调节允许系统从Gen1数据速率升级到Gen2,而不会降低其物理范围。 FR4应用(如背板)以及电缆互连都是如此。
所有商标均为各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
