SN75LVCP600 1.5 / 3.0 / 6.0Gbps 单通道 SATA 转接驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: SN75LVCP600 6-Gbps SATA PCB and Cable Equalizer 数据表
SN75LVCP600是一款多功能单通道SATA Express信号调理器,支持高达6 Gbps的数据速率。该器件支持SATA Gen1,2和3规格以及PCIe 1.0,2.0和3.0。 SN75LVCP600采用3.3V单电源供电,具有100Ω线路终端,具有自偏置功能,使该器件适用于交流耦合。输入包含一个带外(OOB)检测器,当输入差分电压低于阈值时,该检测器自动对输出进行输出,同时保持非常稳定的共模电压。该器件还设计用于处理每个SATA标准的扩频时钟(SSC)传输。
SN75LVCP600通过可选择的均衡设置处理其输入端的互连损耗,可对其进行编程以匹配通道中的损耗。对于3 Gbps及更低的数据速率,SN75LVCP600均衡信号,最大可达50英寸FR4板材。对于8 Gbps的数据速率,该器件可补偿高达40 in的FR4材料。均衡电平由信号控制引脚EQ的设置控制。
可以在发送侧选择两个去加重电平,在输出端提供0 dB或1.2 dB的额外高频损耗补偿。
该设备具有热插拔功能(1)可防止设备 hot 插入设备,例如异步信号插头和拔出,无动力插拔,电源插拔,或意外插拔。
(1)需要在差分输入和输出端使用交流耦合电容。
特性
  • SATA Express支持
  • 可选择的均衡和去加重
  • 热插拔功能
  • 接收器检测和OOB支持
  • 多速率操作:1.5 Gbps,3 Gbps和
    6 Gbps
  • 适用于接收高达40 Cins的6 Gbps数据(1米)FR4
  • 在接收侧补偿高达14 dB的损耗,在3 GHz时补偿发送侧的1.2 dB损耗
  • 集成输出静噪< /li>
  • 自动低功耗功能降低功率> 90%
    • &lt; 100 mW(活动模式,典型值)
    • &lt; 11 mW(自动低功耗模式,典型值)
  • 单3.3 V电源
  • 高ESD保护瞬态
    • HBM: 6 kV
    • CDM:1.5 kV
  • 超小尺寸:2 mm×2 mm WSON封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关
Device Type
Number of Channels (#)
Application
IN SigCon
OUT SigCon
Input Compatibility
Output Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75LVCP600 SN75LVCP600S SN75LVCP601 SN75LVPE801 SN75LVPE802
Redriver     Redriver     Redriver     Redriver     Redriver
1     1     2     1     2
SATA / SAS     SATA / SAS     SATA / SAS     SATA Express PCIe     SATA Express PCIe
      EQ
      DE
AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling
6     6     6     8     8
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
SAS/SATA     SAS/SATA     SAS/SATA     SAS/SATA
PCIe
PCIe2
PCIe3
SAS/SATA
PCIe
PCIe2
PCIe3
0 to 85     -40 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85
WSON     SON     QFN     WSON     QFN
8WSON     10SON     20QFN     8WSON     20QFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
