XIO3130 集成 PCI Express® (PCIe) 1:3 4 端口 4 通道分组交换机
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: XIO3130 Data Manual 数据表
德州仪器XIO3130交换机是PCI Express×1 3端口扇出交换机。 XIO3130提供单个×1上行端口,同时支持每个方向的完整250 MB /s数据包吞吐量。提供三个可独立配置的×1下游端口,同时支持每个方向的完整250 MB /s数据包吞吐量。
实现直通架构,以减少与通过PCI传输的数据包相关的延迟快递面料。一旦在进入入口端口的分组的报头内解码地址或路由信息,该分组就被引导到出口端口以进行转发。在出口数据包传输开始后检测到数据包错误的情况下,支持使用EDB成帧信号的数据包中毒。
下游端口可配置为支持PCI热插拔插槽实现。在这种情况下,系统设计人员可能决定使用集成的PCI热插拔兼容控制器。此功能可通过PCI Express功能结构下的经典PCI配置空间获得。启用后,下游端口提供PCI热插拔标准机制,以应用和断开插槽或插槽的电源。
电源管理功能包括活动状态电源管理,PME机制,信标/唤醒协议,和所有传统的PCI D状态。启用ASPM时,每个链路在空闲时使用L0和L1状态自动节省功耗。支持PME消息以及PME_Turn_Off /PME_TO_Ack协议。
启用时,上游端口支持信标传输以及 WAKE 端带有信号以通过PCI热插拔事件唤醒系统。此外,下游端口可以被配置为从下游设备检测信标并且向上游转发。该交换机还支持将 WAKE 从下游设备转换和转发到上游端口上的Beacon,以进行有线实现。
特性
  • PCI Express基本规范,修订版1.1
  • PCI Express卡机电规范,修订版1.1
  • PCI-to-PCI桥架构规范,修订版1.1
  • PCI总线电源管理接口规范,修订版1.2
  • 具有一个×1上游端口的PCI Express扇出开关和
    1下游端口
  • 接收仍在进行时启动数据包传输(直通)
  • 256字节最大数据有效负载大小
  • 点对点支持
  • 唤醒事件和信标支持
  • 支持D1,D2,D3hot和D3cold
  • 使用L0和L1的活动状态电源管理(ASPM)
  • 低功耗PCI Express发送器模式
  • 集成AUX电源开关仅在主电源关闭时耗尽VAUX电源
  • 集成PCI热插拔支持
  • 用于开关下行端口的集成REFCLK缓冲器
  • 用于PCI热插拔状态的3.3V多功能I /O引脚控制
    或通用I /O
  • 系统专用配置寄存器的可选串行EEPROM
    初始化
PCI Express,PCI热插拔是其他人的商标。
参数 与其它产品相比 PCI/PCIe PHY 和桥接器
Supply Voltage (Vcc) (Nom) (V)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
XIO3130
3.3
1.5
-40 to 85
0 to 70
BGA MICROSTAR
196BGA MICROSTAR: 225 mm2: 15 x 15(BGA MICROSTAR)
196BGA MICROSTAR
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
