MAX232 双路 EIA-232 驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: MAX232x Dual EIA-232 Drivers/Receivers 数据表
MAX232器件是双驱动器/接收器,包括一个电容电压发生器,可从单个5V电压提供TIA /EIA-232-F电压电平供应。每个接收器将TIA /EIA-232-F输入转换为5V VTL /CMOS电平。这些接收器的典型阈值为1.3 V,典型滞后电压为0.5 V,可接受±30 V输入。每个驱动器将TTL /CMOS输入电平转换为TIA /EIA-232-F电平。
特性
  • 达到或超过TIA /EIA-232-F和国际电联建议书V.28
  • 从采用1.0μF电荷泵电容的单5V电源
  • 运行速度高达120 kbit /s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • ±30V输入电平
  • 低电源电流:8 mA典型
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
  • 使用改进的ESD(15kV HBM)和0.1μF电荷泵电容进行升级 - MAX202器件提供
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
MAX232
2
2
5
120
5
2
Catalog
-40 to 85
0 to 70
PDIP
SO
SOIC
SOIC
16PDIP
16SO
16SOIC
16SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
