SN75C3222 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 兼容线路驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Compatible Line Driver/Receiver 数据表
SN65C3222和SN75C3222由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串口连接引脚,包括GND)。这些设备提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。这些器件的数据信号速率高达1 Mbit /s,驱动器输出压摆率为24 V /μs至150 V /μs。
SN65C3222和SN75C3222可置于省电模式通过将PWRDOWN设置为低电平,从电源中仅吸收1μA电流。当器件断电时,接收器保持活动状态,同时驱动器处于高阻态。此外,在断电期间,车载电荷泵被禁用,V +降低到V CC ,并且V ??向GND上升。通过设置EN \ high,接收器输出也可以置于高阻态。
特性
  • 使用3 V至5.5 VV CC 供应
  • 最多运行1 Mbit /s
  • 低待机电流...1μA典型
  • 外部电容... 4×0.1μF
  • 接受5V的5 V逻辑输入-V电源
  • RS-232总线引脚ESD保护使用人体模型(HBM)超过±15 kV
  • 应用
    • 电池供电系统,PDA ,笔记本电脑,笔记本电脑,掌上电脑和手持设备
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75C3222 SN65C3222
2     2
2     2
3.3     3.3
1000     1000
3.3
5
3.3
5
Powerdown     Auto-Powerdown
15     15
Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85
SOIC
TSSOP
SOIC
SSOP
TSSOP
20SOIC
20TSSOP
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
