PCI2050B PCI 至 PCI 桥接器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: PCI-to-PCI Bridge, PCI2050B 数据表
德州仪器PCI2050B PCI-to-PCI桥接器提供两条外围组件互连(PCI)总线之间的高性能连接路径,工作在最大总线频率为66兆赫。事务发生在一个主设备和另一个PCI总线上的目标之间,PCI2050B网桥允许桥接事务在两个总线上同时发生。网桥支持突发模式传输以最大化数据吞吐量,并且通过网桥的两条总线流量路径独立运行。
PCI2050B网桥符合 PCI本地总线规范,并且通过创建分层总线,可以用来克服每个PCI总线10个设备和每个扩展槽一个PCI设备的电气负载限制。 PCI2050B为多达9个辅助总线主控制器提供双层内部仲裁,并可通过外部总线仲裁器实现。
CompactPCI™热插拔扩展PCI功能使PCI2050B桥接器成为多功能的理想解决方案紧凑型PCI卡,并使单功能卡适应热插拔合规性。
PCI2050B桥接器符合 PCI-to-PCI桥接规范(修订版1.1)。 PCI2050B桥接器符合 PCI总线电源管理接口规范(修订版1.1)。 PCI2050B桥接器旨在引领行业节能和数据吞吐量。先进的CMOS工艺可在低至66 MHz的PCI时钟速率下实现低系统功耗。
特性
  • 两条32位,66 MHz PCI总线
  • 3.3 V核心逻辑,兼容通用PCI接口>具有3.3 V和5 V PCI信令环境
  • 多达9个辅助总线主机的内部双层仲裁,并支持外部辅助总线仲裁器
  • 十个二级PCI时钟输出
  • 每个方向的独立读写缓冲区
  • 使用流水线架构进行突发数据传输,以最大化双向数据吞吐量
  • 支持写入梳理增强的数据吞吐量
  • 双向最多三个延迟事务
  • 支持从一个总线到另一个总线的四个PCI时钟的帧到帧延迟
  • 总线锁定传播
  • 每个 PCI本地总线规范的可预测延迟
  • 可配置用于 PCI总线电源管理的架构
    接口规范
  • CompactPCI热插拔功能
  • Secondar复位期间y总线驱动为低电平
  • VGA /调色板存储器和I /O解码选项
  • 高级亚微米,低功耗CMOS技术
  • 208端子PDV ,208端子PPM或257端子
    MicroStar BGA™封装
参数 与其它产品相比 PCI/PCIe PHY 和桥接器
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
PCI2050B
-40 to 85
0 to 70
BGA MICROSTAR
LQFP
257BGA MICROSTAR: 256 mm2: 16 x 16(BGA MICROSTAR)
208LQFP: 784 mm2: 28 x 28(LQFP)
208LQFP
257BGA MICROSTAR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
