数据: Quadruple Low-Power Line Receivers 数据表
SN75C189和SN75C189A是低功耗,双极,四线接收器,用于连接数据终端设备(DTE)和数据电路终端设备( DCE)。这些设备的设计符合TIA /EIA-232-F。
SN75C189具有0.33V的典型迟滞,而SN75C189A则为0.97 V.每个接收器都有调整总输入阈值电平的条件。这是通过选择外部串联电阻和电压来为响应控制引脚提供偏置电平来实现的。如果输入开路或短路接地,则输出处于高逻辑状态。
这些器件具有片内滤波器,可抑制持续时间小于1-us的输入脉冲。可以将外部电容从控制引脚连接到地,为每个接收器提供进一步的输入噪声滤波。
SN75C189和SN75C189A采用双极技术的低功耗技术设计。在大多数应用中,这些接收器连接到外围设备的单个输入,例如UART,ACE或微处理器。通过使用采样,这种外围设备通常对输入信号的转换时间不敏感。如果不是这种情况或其他用途,建议SN75C189和SN75C189A输出由单个施密特输入门或HCMOS,ALS或74F逻辑系列的单门缓冲。
SN75C189和SN75C189A的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
<! - Nhdr:LogicSym - >
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
