SN65C3221和SN75C3221由一个线路驱动器,一个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串口连接引脚,包括GND)。这些设备提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。这些器件的数据信号速率最高可达1 Mbit /s,驱动器输出压摆率可达24 V /μs至150 V /μs。
当串行端口为时,可提供灵活的电源管理控制选项。无效。当FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,自动关机功能会起作用。在此操作模式期间,如果设备未在接收器输入上检测到有效的RS-232信号,则禁用驱动器输出。如果FORCEOFF \设置为低电平且EN \为高电平,则驱动器和接收器均关闭,电源电流降至1μA。断开串行端口或关闭外围设备驱动程序会导致自动关闭电源。当FORCEON和FORCEOFF \为高电平时,可以禁用自动关机。启用自动关机功能后,当有效信号应用于接收器输入时,设备会自动激活。 INVALID \输出通知用户接收器输入端是否存在RS-232信号。如果接收器输入电压大于2.7 V或小于2.7 V,或者在0.3 V和0.3 V之间小于30μs,则INVALID \为高电平(有效数据)。如果接收器输入电压介于?? 0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则INVALID \为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参阅图5.
< /DIV>
| Drivers Per Package |
| Receivers Per Package |
| Logic Voltage (Min) (V) |
| Data Rate (Max) (kbps) |
| Main Supply Voltage (Nom) (V) |
| Features |
| ESD HBM (kV) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Pin/Package |
| SN65C3221 | SN65C3221-Q1 | SN75C3221 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 1000 | 1000 | 1000 |
| 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 |
| Auto-Powerdown | Auto-Powerdown | Auto-Powerdown |
| 15 | 15 | 15 |
| Catalog | Automotive | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 |
| SSOP TSSOP | TSSOP | SOIC SSOP TSSOP |
| 16SSOP 16TSSOP | 16TSSOP | 16SOIC 16SSOP 16TSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
