ONET1130EC 具有集成 EML 驱动器的 ONET1130EC 11.7Gbps 收发器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: ONET1130EC 具有双 CDR 和调制器驱动器的 11.7Gbps 收发器 数据表 (Rev. A)
ONET1130EC是一款具有收发时钟和数据恢复(CDR)功能的2.5V集成调制器驱动器和限幅放大器,无需参考时钟即可以9.80 Gps至11.7Gbps范围内的速率运行。该器件包含光学和电气环回。在CDR旁路模式下,器件可以较低的数据速率运行。器件可利用两线制串行接口进行数字控制。
发送路径包含1个可调节输入均衡器(用于均衡长达300mm
(12英寸)的FR4印刷电路板的微带传输线或带状传输线),1个多速率CDR和1个输出调制器驱动器。该器件以交叉点调节和去加重的形式提供输出波形控制,从而增加光学眼图波罩余量。该器件提供激光二极管偏置电流,并且包含集成自动功率控制(APC) )回路,用于对平均光学功率随电压,温度和时间的变化进行补偿。
接收路径包含1个具有可编程均衡和阈值调节功能的限幅放大器用于对器件输出端所连接的连接器,微带传输线或带状传输线上与频率相关的损耗进行补偿)平都是可以调节的。
所有商标均为其各自所有者的财产。
ONET1130EC内置模数转换器和数模转换器,可对收发器进行管理并且消除了对专用微控制器的需求。
收发器的额定工作温度范围为-40°C至100°C(外壳温度),并且采用符合RoHS标准的小型4mm×4mm 32引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装。
特性
  • 双时钟和数据恢复(CDR)功能,支持9.80-11.7Gbps无参考运行
  • 两线制数字接口搭配集成的数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)进行控制和诊断管理
  • TX和RX输出极性选择
  • 可编程的抖动传输带宽
  • 电气和光学环回
  • CDR旁路模式,支持以低数据速率运行
  • 集成调制器驱动器,输出幅值最高可达2 V PP (单端),偏置电流最高可达150mA(拉电流)。
  • 具有可选监视器光电二极管(PD)范围的自动功率控制(APC) )回路
  • 可编程的TX输入均衡器
  • TX交叉点调节和去加重功能
  • 包括激光安全特性
  • 具有可编程信号损耗(LOS)阈值的集成限幅放大器
  • 可调节的RX均衡和输入阈值
  • 可编程的RX输出电压和去加重功能
  • < li>电源监视器和温度传感器
  • 2.5V单电源
  • 工作温度范围:-40°C至100°C
  • 表面贴装4mm x 4mm 32引脚四方扁平无引线(QFN)封装(间距为0.4mm)
应用
  • XFP和SFP + 10Gbps SONET OC-192光学收发器
  • XFP和SFP + 10 GBASE-ER /ZR光学收发器< /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 CDR 和收发器
Data Rate (Max) (Gbps)
DJ (Typ) (ps)
ICC (Max) (mA)
Tf-out (Typ) (ps)
Tr-out (Typ) (ps)
VCC (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
ONET1130EC ONET1131EC
11.7     10
4     4
266     200
30     30
30     30
2.5     2.5
2-Wire Digital Interface Control
APC Loop
CDR Bypass Modes
Optical and Electrcial Loopback Modes
Pin Compatible to the ONET1130EP
RX LOS
TX Input Equalizer
TX and RX CDRs
TX and Rx De-Emphasis and Cross-Point Control
APC Loop
CDR Bypass Modes
TX Input Equalizer
-40 to 100     -40 to 100
VQFN     VQFN
32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
32VQFN     32VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
