SN65LVPE504 四通道(半双工 x4 线路)PCI Express Gen II 转接驱动器/均衡器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: Quad Channel PCIe Gen II Redriver/Equalizer 数据表
SN65LVPE504是一款四通道半通道PCIe转接驱动器和信号调理器,支持高达5.0Gbps的数据速率。该器件符合PCIe规范修订版2.1,支持电气空闲和电源管理模式。
可编程均衡器,去加重和幅度摆幅
SN65LVPE504是旨在最大限度地减少信号衰减效应,如串扰和符号间干扰(ISI),限制两个设备之间的互连距离。每个通道的输入级提供可选的均衡设置,可对其进行编程以匹配通道中的损耗。差分输出提供可选择的去加重,以补偿PCIe信号将经历的预期失真。所有4个通道的均衡和去加重电平均由信号控制引脚EQ,DE和OS的设置控制。
有关EQ,DE和OS设置的详细信息,请参见表1.
< /DIV>
特性
  • 4个相同的通道PCIe均衡器/转接驱动器
  • 支持PCIe第一代(2.5Gbps)和第二代(5.0) Gbps)速度
  • 可选均衡,去加重和输出摆幅
  • 每通道接收检测(通道检测)
  • 可选接收器电气空闲阈值控制
  • 低工作功耗模式
    • 支持三种低功耗模式,使功耗降低80%
  • 卓越的抖动和损耗补偿能够在FR4上使用50英寸4密耳SL
  • 小尺寸打印 - 42针9×3.5 TQFN封装
  • 高抗ESD瞬态保护
    • HBM:6,000 V
    • CDM:1,000 V
    • MM:200 V
  • 应用程序
    • PC MB,扩展坞,服务器,通信平台,背板和有线应用
参数 与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关
Device Type
Number of Channels (#)
Application
IN SigCon
OUT SigCon
Input Compatibility
Output Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN65LVPE504 SN65LVPE501
Redriver     Redriver
4     2
USB3.0 & PCI Express GenII     USB3.0 & PCI Express GenII
EQ     EQ
DE     DE
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
AC-Coupled
CML
5 Gbps     5 Gbps
3.3     3.3
PCIe     PCIe
-40 to 85     -40 to 85
WQFN     VQFN
42WQFN     24VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
