SN75C3238 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: SN65C3238, SN75C3238 数据表
?? C3238器件由五个线路驱动器,三个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行端口连接引脚,包括GND)。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。此外,这些器件还包括一个始终有效的同相输出(ROUT1B),允许使用环形指示器的应用在器件断电时传输数据。这些器件的数据信号速率最高可达1 Mbit /s,压摆率范围可提高至24 V /μs至150 V /μs。
灵活的电源管理控制选项适用于串行端口和驱动程序输入无效。当FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,自动关机加功能会起作用。在此操作模式下,如果器件未在所有接收器和驱动器输入上检测到有效信号转换30秒,则内置电荷泵和驱动器将断电,从而将电源电流降至1μA。通过断开串行端口或关闭外围驱动器,如果驱动器输入的逻辑电平没有活动,则会发生自动断电加。当FORCEON和FORCEOFF \为高电平时,可以禁用自动关机加号。启用自动关机功能后,只要有效信号应用于任何接收器或驱动器输入,设备就会自动激活。如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于2.7 V或者介于?? 0.3 V和0.3 V之间且小于30μs,则INVALID \为高电平(有效数据)。如果所有接收器输入电压在0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则INVALID \为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参阅图5.
特性
  • Auto-powerdown Plus
  • 使用3 V至5.5 VV CC 供电
  • 始终有效的同相接收器输出(ROUT1B)
  • 支持250 kbit /s至1 Mbit /s的操作
  • 低待机电流...1μA典型
  • 外部电容... 4×0.1μF
  • 接受3.3 V电源的5 V逻辑输入
  • 可与SN65C3243互连,SN75C3243 < /li>
  • RS-232总线引脚ESD保护超过±15kV使用人体模型(HBM)
  • 应用
    • 电池供电系统,PDA,笔记本电脑,亚笔记本电脑,笔记本电脑,掌上电脑,手持设备,调制解调器和打印机
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75C3238 SN65C3238
5     5
3     3
3.3     3.3
1000     1000
3.3
5
3.3
5
Auto-Powerdown Plus     Auto-Powerdown Plus
15     15
Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85
SOIC
SSOP
TSSOP
SOIC
SSOP
TSSOP
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
