SN75C3222E 具有 +/-15kV ESD (HBM) 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: SN65C3222E, SN75C3222E 数据表
SN65C3222E和SN75C3222E由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串口连接引脚,包括GND)。
这些设备符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。这些器件的典型数据信号传输速率高达1000 kbit /s,并且是业界流行的'3222双驱动器,双接收器功能的改进替代产品。
可以放置SN65C3222E和SN75C3222E在掉电模式下,通过将掉电( PWRDOWN )输入设置为低电平,从电源仅消耗1μA电流。当器件断电时,接收器保持活动状态,同时驱动器处于高阻态。此外,在断电期间,车载电荷泵被禁用; V +降至V CC ,V-升至GND。通过将enable( EN )设置为高电平,接收器输出也可以置于高阻态。
特性
  • RS-232总线引脚的ESD保护
    • ±15-kV人体模型(HBM)
    • ±8-kV IEC 61000-4-2,接触放电
    • ±15-kV IEC 61000-4-2,气隙放电
  • 达到或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 使用3 V至5.5 VV CC 电源运行
  • 最高可达1000 kbit /s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低待机电流。 。 。 1μAIty
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 采用3.3 V电源接受5V逻辑输入
  • 应用
    • 电池供电系统
    • PDA
    • 笔记本电脑
    • 笔记本电脑
    • 掌上电脑
    • 手持设备
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75C3222E
2
2
3.3
1000
3.3
5
Powerdown
15
Catalog
0 to 70
SSOP
TSSOP
20SSOP
20TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
