TRSF3232E 3V 至 5.5V 双通道 RS-232 1Mbit/s 线路驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: 3-V to 5.5-V Two-Channel RS-232 1-Mbit/s Line Driver/Receiver 数据表
TRSF3232E由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。该设备提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。 TRSF3232E的数据信号速率高达1 Mbit /s,驱动器输出压摆率为14 V /μs至150 V /μs。
特性
  • 使用3 V至5.5 VV CC 供应
  • 最多运行1 Mbit /s
  • 低电源电流。 。 。 300μA(典型)
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 采用3.3 V电源接受5 V逻辑输入
  • 每个JESD 78,II类闩锁性能超过100 mA
  • ESD保护RS-232引脚
    • ±15-kV人体模型(HBM)
    • ±15-kV IEC 61000-4-2气隙​​放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 应用
    • 电池供电系统
    • PDA
    • 笔记本电脑
    • 笔记本电脑
    • 掌上电脑
    • 手持设备
< p>
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRSF3232E
2
2
3.3
1000
3.3
5
15
Catalog
-40 to 85
0 to 70
SOIC
SOIC
SSOP
TSSOP
16SOIC
16SOIC
16SSOP
16TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
