SN65LBC031 高速控制器局域网 (CAN) 收发器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: High Speed Controller Area Network (CAN) Transceivers 数据表
SN75LBC031是一个CAN收发器,用作CAN控制器和物理总线之间的接口,用于高达500 kBaud的高速应用。该器件为差分总线提供传输能力,并为控制器提供差分接收功能。发送器输出(CANH和CANL)具有内部转换调节功能,可提供受控对称性,从而实现低EMI辐射。两个变送器输出都可以完全防止电池短路和总线上可能发生的瞬态电压。在器件功耗过大的情况下,热关断电路会在大约160°C的结温下禁用输出驱动器。在发送器输入端包含内部上拉电阻可确保在上电和协议控制器复位期间定义输出。对于500 kBaud的正常操作,ASC端子打开或连接到GND。对于125 kBaud的低速运行,可以通过将ASC端子连接到V CC 来增加总线输出转换时间以降低EMI。接收器包括一个集成滤波器,可将信号抑制成小于30 ns的脉冲。
SN75LBC031的工作温度范围为-40°C至85°C。 SN65LBC031的工作温度范围为-40°C至125°C。 SN65LBC031Q的特点是可在-40°C至125°C的汽车温度范围内工作。
特性
  • SN75LBC031符合标准ISO /DIS 11898(最高500 k波特)
  • 50 mA时的驱动器输出能力
  • 宽输入/输出总输入/输出总线电压范围
  • 总线输出短路保护至电池电压和接地
  • 热关断
  • 适用于Q-Temp汽车
    • HighRel汽车应用
    • 配置控制/打印支持
    • 汽车标准认证
参数 与其它产品相比 CAN/LIN
Protocols
Number of Channels (#)
Supply Voltage(s) (V)
Bus Fault Voltage (V)
Common Mode Voltage (V)
Signaling Rate (Max) (Mbps)
Low Power Mode
HBM ESD (kV)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN65LBC031 SN75LBC031
CAN     CAN
1     1
4.5 to 5.5     4.5 to 5.5
-5 to 20     -5 to 20
-2 to 7     -2 to 7
1     1
No     No
N/A     N/A
N/A     N/A
No     No
Catalog     Catalog
-40 to 85     0 to 70
SOIC     SOIC
8SOIC     8SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
