数据: 3-V to 5.5-V Single-Channel RS-232 Line Driver/Receiver With +/-15-kV IEC ESD Pr 数据表
MAX3227E由一个线路驱动器,一个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV IEC ESD保护引脚到引脚(串行) - 端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。该器件在正常工作模式下以1 Mbit /s的数据信号速率工作,最大驱动器输出压摆率为30 V /μs。该器件还具有逻辑电平输出(READY),当电荷泵调节且器件准备好开始发送时,该输出发出声明。
MAX3227E使用自动断电实现1μA的电源电流加功能。当RS-232电缆断开或连接的外围设备的驱动器处于非活动状态超过30秒时,此设备自动进入低功耗断电模式。当他们感觉到任何驾驶员或接收器输入的有效转换时,它们会再次打开。自动断电可在不改变现有BIOS或操作系统的情况下节省电量。
MAX3227EC的工作温度范围为0°C至70°C。 MAX3227EI的工作温度范围为-40°C至85°C。
所有商标均为他们各自的所有者。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
