SN74LVTH16241 具有三态输出的 3.3V ABT 16 位缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: 3.3-V ABT 16-Bit Buffers/Drivers With 3-State Outputs 数据表
这些16位缓冲器/驱动器专为低压(3.3 V)V CC 操作而设计,但带有能够为5 V系统环境提供TTL接口。
这些器件可用作4个4位缓冲器,2个8位缓冲器或1个16位缓冲器。这些器件提供同相输出和互补输出使能(OE和> OE )输入。
当V CC 时在0到1.5 V之间,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为确保高阻抗状态高于1.5 V, OE 应通过上拉电阻连接到V CC ,OE应该通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源功能决定。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。 /p>
使用I off 和上电3状态完全为热插入应用指定这些器件。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
SN54LVTH16241的特点是在整个军用温度范围内工作 - 55°C至125°C。 SN74LVTH16241的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 德州仪器广播公司的成员??家庭
  • 3.3 V工作和低静态功耗的先进BiCMOS技术(ABT)设计
  • 支持混合模式信号操作(5 V)输入和输出电压使用3.3VV CC
  • 支持低至2.7 V的未调节电池工作
  • 典型V OLP (输出接地反弹)< 0.8 V,V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • I off 和上电三态支持热插入
  • 数据输入上的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
  • 分布式V CC 和GND引脚配置可最大限度地降低高速开关噪声
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 闩锁性能超过每JESD 500 mA 17
  • ESD保护超过2000 V /MIL-STD-883,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 封装选项包括塑料收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装和380密耳精细 - 使用25密耳中心到中心间距的间距陶瓷扁平(WD)封装
Widebus是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVTH16241
LVT
2.7
3.6
16
3.3
160
0.005
3.5
64
-32
No
Catalog
-40 to 85
48SSOP
48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
