TRS3238E 具有 +/-15kV ESD (HBM) 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: TRS3238E 数据表
TRS3238E由五个线路驱动器,三个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,驱动器具有±15kV ESD(HBM)保护输出(DOUT)和接收器输入(RIN)端子。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供笔记本电脑和亚笔记本电脑应用之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。此外,该器件还包括一个始终有效的同相输出(ROUT1B),允许使用环形指示器的应用在器件断电时传输数据。该器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
串行端口和驱动器输入为灵活的电源管理控制选项无效。当FORCEON为低并且 FORCEOFF 为高时,自动关机加功能会起作用。在此操作模式下,如果器件未检测到所有接收器和驱动器输入上的有效信号转换约30秒,则内置电荷泵和驱动器将断电,从而将电源电流降至1μA。通过断开串行端口或关闭外围驱动器,如果驱动器输入的逻辑电平没有活动,则会发生自动断电加。当FORCEON和 FORCEOFF 很高时,可以禁用自动关机加号。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何接收器或驱动器输入时,设备会自动激活。如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于-2.7 V,或者介于-0.3 V和0.3 V之间,则 INVALID 为高电平(有效数据)少于30μs。如果所有接收器输入电压在-0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。
特性
  • 使用人体模型(HBM),RS-232总线引脚ESD保护超过±15 kV
  • 满足或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 使用3 V至5.5 VV CC 供电
  • 运行高达400 kbit /s
  • 五个驱动器和三个接收器
  • Auto-Powerdown Plus功能可实现灵活的掉电模式
  • 低待机电流。 。 。 1μA典型
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 采用3.3 V电源接受5 V逻辑输入
  • 始终有效同相接收器输出(ROUT1B)
  • 替代高速引脚 - 适用于TRSF3238的兼容器件(1 Mbit /s)
  • RS-232接口引脚的ESD保护
    • ±15 kV ??人体模型(HBM)
    • ±8 kV ?? IEC61000-4-2,接触放电
    • ±15 kV ?? IEC61000-4-2,气隙放电
  • 应用
    • 电池供电系统
    • PDA
    • 笔记本
    • Subnotebooks
    • 笔记本电脑
    • 掌上电脑
    • 手持设备
    • 调制解调器
    • 打印机
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS3238E
5
3
3.3
400
Auto-Powerdown
15
Catalog
-40 to 85
0 to 70
SOIC
SSOP
TSSOP
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
