SN74ALVCH244 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2018-10-16 10:08:54
数据: SN74ALVCH244 数据表
此八进制缓冲器/线路驱动器设计用于1.65 V至3.6 VV CC 操作。
SN74ALVCH244由两个4位线路驱动器组成,具有独立的输出使能(OE)输入。当OE \为低电平时,器件将数据从A输入传递到Y输出。当OE \为高电平时,输出处于高阻态。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉电路中使用上拉或下拉电阻。
特性
  • 工作电压范围为1.65 V至3.6 V
  • 最大t pd 为2.8 ns(3.3) V
  • ±24-mA输出驱动电压为3.3 V
  • 数据输入端的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
  • 闩锁性能超过250 JESD 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机器型号(A115- A)
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74ALVCH244
ALVC
1.65
3.6
8
1.8
2.5
2.7
3.3
100
0.01
3.1
2.8
24
-24
No
Catalog
-40 to 85
20SOIC
20TSSOP
20TVSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
