SN74ALVTH16374 具有三态输出的 2.5V/3.3V 16 位边沿 D 类触发器
KANA 发表于 2018-10-11 10:31:48
数据: 2.5-V/3.3-V 16-Bit Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs 数据表
'ALVTH16374器件是16位边沿触发D型触发器,具有3态输出,设计用于2.5V或3.3VV < sub> CC 操作,但能够为5 V系统环境提供TTL接口。这些器件特别适用于实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
这些器件可用作两个8位触发器或一个16位翻转器。翻牌。在时钟(CLK)的正跳变时,触发器存储在数据(D)输入处设置的逻辑电平。
缓冲输出使能(OE)输入可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。
OE不影响触发器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。 /p>
当VCC介于0和1.2 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保1.2 V以上的高阻态,OE应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
SN54ALVTH16374的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
SN74ALVTH16374的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 最先进的高级BiCMOS技术(ABT)Widebus?设计用于2.5V和3.3V工作以及低静态功耗
  • 支持混合模式信号操作(5V输入和输出电压,2.3V至3.6VVCC)
  • 典型VOLP(输出接地反弹)&lt; 0.8 V,VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • 高驱动(2.5 VVCC时为-24/24 mA,3.3 V时为-32/64 mA)
  • 关闭电源禁用输出,允许实时插入
  • 上电和断电期间的高阻抗状态可防止驱动程序冲突
  • 使用数据输入上的总线保持代替外部上拉/下拉电阻防止总线浮动
  • 当输出超过VCC+ 0.5 V
  • 时,Auto3状态消除总线电流负载
  • 闩锁性能超过每个250 mA JESD 17
  • ESD保护
    • 按照MIL-STD-883超过2000 V,方法3015
    • 使用机器型号超过200 V
    • 超过1000 V使用充电设备模型,机器人方法
  • Flow-Throug h架构便于印刷电路板布局
  • 分布式VCC和GND引脚配置可最大限度地降低高速开关噪声
  • 封装选项包括塑料收缩小外形( DL),薄收缩小外形(DGG),超薄外形(DGV)封装和380密耳细间距陶瓷扁平(WD)封装
Widebus是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 D 类触发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
3-State Output
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74ALVTH16374
ALVT
2.3
3.6
16
2.5
3.3
250
5
3.8
3.2
64
-32
Yes
Catalog
-40 to 85
48SSOP
48TSSOP
48TVSOP
56BGA MICROSTAR JUNIOR
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
