数据:
20-Bit Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs 数据表
'ACT16827是同相20位缓冲器,由两个10位部分组成,具有独立的输出使能信号。对于10位缓冲区,两个输出使能(1 和1 或2 2 )输入必须都低于相应的Y输出有效。如果任一输出使能输入为高电平,则该10位缓冲器部分的输出处于高阻态。
74ACT16827采用TI的收缩小外形封装,提供两倍的I /O引脚数量和标准小外形封装在同一印刷电路板区域的功能。
54ACT16827的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 74ACT16827的工作温度范围为-40°C至85°C。
EPIC和Widebus是德州仪器公司的商标。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| 74ACT16827 |
| ACT |
| 4.5 |
| 5.5 |
| 20 |
| 5 |
| 90 |
| 0.08 |
| 11 |
| 24 |
| -24 |
| No |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| 56SSOP |
| 无样片 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
