数据:
18-Bit Bus-Interface Flip-Flops With 3-State Outputs 数据表
这些18位触发器具有3态输出,专为驱动高电容或相对低阻抗负载而设计。它们特别适用于实现更宽的缓冲寄存器,I /O端口,带奇偶校验的双向总线驱动器和工作寄存器。
'ABTH16823可用作两个9位触发器或一个18位触发器。当时钟使能(CLKEN \)输入为低电平时,D型触发器在时钟的低到高转换时输入数据。将CLKEN \置为高电平会禁用时钟缓冲器,锁存输出。将清零(CLR \)输入置为低电平会使Q输出变为低电平,与时钟无关。
缓冲输出使能(OE \)输入可用于将9个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。
OE \不会影响触发器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
当VCC介于0和2.1 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保2.1 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。
SN54ABTH16823的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ABTH16823的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
Widebus和EPIC-IIB是德州仪器公司的商标。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| 3-State Output |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74ABTH16823 |
| ABT |
| 4.5 |
| 5.5 |
| 18 |
| 5 |
| 150 |
| 80 |
| 6.8 |
| 64 |
| -32 |
| Yes |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| 56SSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
