CY74FCT162244T 具有三态输出的 16 位缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2018-10-10 17:05:57
数据: 16-Bit Buffers/Line Drivers 数据表
这些16位缓冲器/线路驱动器设计用于存储器驱动器,时钟驱动器或其他高速和低功耗的总线接口应用是必要的。通过流通引脚和小型收缩封装板布局得以简化。三态控制设计为允许4位,8位或16位组合操作。
使用Ioff为部分断电应用完全指定此设备。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
CY74FCT16244T非常适合驱动高电容负载和低阻抗背板。
CY74FCT162244T具有24 mA平衡输出驱动器,输出端带有限流电阻。这减少了对外部终端电阻的需求,并提供最小的下冲和减少的接地反弹。 CY74FCT162244T是驱动传输线的理想选择。
CY74FCT162H244T是一个24 mA平衡输出部分,在数据输入上具有“总线保持”。只要输入变为高阻抗,器件就会保持输入\ x92s的最后状态。这消除了对上拉/下拉电阻的需要,并防止浮动输入。
特性
  • Ioff支持部分省电模式操作
  • 边沿速率控制电路用于显着改善的噪声特性
  • 典型的输出偏斜< 250 ps
  • ESD&gt; 2000V
  • TSSOP(19.6密耳间距)和SSOP(25密耳间距)封装
  • 工业温度范围为
  • VCC= 5V±10%
  • CY74FCT16244T特点:
    • 64 mA灌电流,32 mA源电流
    • 典型VOLP(接地反弹)&lt; 1.0V,VCC= 5V,TA= 25°C
  • CY74FCT162244T功能:
    • 平衡输出驱动器:24 mA
    • 降低系统开关噪音
    • 典型VOLP(接地反弹)&lt; 0.6V,VCC= 5V,TA= 25°C
  • CY74FCT162H244T功能:
    • 数据输入的总线保持
    • 无需外部上拉或拉电 - 电阻器
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
CY74FCT162244AT CY74FCT162244CT CY74FCT162244T
FCT     FCT     FCT
4.5     4.5     4.5
5.5     5.5     5.5
16     16     16
5     5     5
70     70     70
0.5     0.5     0.5
4.8     4.1     6.5
24     24     64
-24     -24     -32
No     No     No
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
48SSOP
48TSSOP
48SSOP
48TSSOP
48SSOP
48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
