SN74LVTH16543 具有三态输出的 3.3V ABT 16 位寄存收发器
KANA 发表于 2018-10-10 16:55:06
数据: 3.3-V ABT 16-Bit Registered Transceivers With 3-State Outputs 数据表
'LVTH16543器件是16位注册收发器,专为低压(3.3V)VCC操作而设计,但是能够为5 V系统环境提供TTL接口。这些器件可用作两个8位收发器或一个16位收发器。为每个寄存器提供单独的锁存使能(LEAB \或LEBA \)和输出使能(OEAB \或OEBA \)输入,以允许在数据流的任一方向上进行独立控制。
A-to-B使能(CEAB \)输入必须为低电平才能从A输入数据或从B输出数据。如果CEAB \为低电平且LEAB \为低电平,则A-to- B闩是透明的;随后LEAB的从低到高的转换将A锁存器置于存储模式。 CEAB \和OEAB \均为低电平时,3态B输出有效,并反映A锁存器输出端的数据。从B到A的数据流类似,但需要使用CEBA \,LEBA \和OEBA \输入。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。
当VCC介于0和1.5 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
使用Ioff和上电3状态为热插入应用程序完全指定了这些设备。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
SN54LVTH16543的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74LVTH16543的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
  • 德州仪器WidebusTM家庭成员
  • 用于3.3V工作和低静态功耗的最先进的先进BiCMOS技术(ABT)设计
  • 支持混合模式信号操作(具有3.3VV的5V输入和输出电压)CC)
  • 支持低至2.7 V的未调节电池工作
  • Ioff和上电3态支持热插入
  • 数据输入上的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻器的需要
  • 典型的VOLP(输出接地反弹)< VCC时的0.8 V= 3.3 V,TA= 25°C
  • 分布式VCC和GND引脚配置最大限度地降低高速开关噪声
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 每个JESD 17的闩锁性能超过500 mA
  • ESD保护超过2000 V MIL-STD-883,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 封装选项包括塑料收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装和380密耳精细 - 使用25密耳中心到中心间距的间距陶瓷扁平(WD)封装
Widebus是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 寄存收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVTH16543 SN74LVTH16543-EP
LVT     LVT
2.7     2.7
3.6     3.6
16     16
3.3     3.3
160     160
0.005     0.005
3.2     3.2
64     64
-32     -32
-40 to 85     -40 to 85
-55 to 125
56SSOP
56TSSOP
56SSOP
56TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
