CD74HC241 具有三态输出的高速 CMOS 逻辑同向八路缓冲器/线路驱动器
KANA 发表于 2018-10-10 16:05:07
数据: CD54/74HC240, CD54/74HCT240, CD74HC241, CD54/74HCT241, CD54 数据表
 HC240和?? HCT240是反相三态缓冲器,具有两个低电平有效输出使能。 CD74HC241,?? HCT241,?? HC244和?? HCT244是非反相三态缓冲器,区别仅在于241具有一个高电平有效和一个低电平有效输出,而244具有两个低电平有效输出启用。所有三种类型的引脚都相同。
特性
  • HC /HCT240倒置
  • HC /HCT241非倒置
  • HC /HCT244非 - 反相
  • 典型传播延迟= 8ns,VCC= 5V,CL= 15pF,TA= 25° C for HC240
  • 三态输出
  • 缓冲输入
  • 高电流总线驱动器输出
  • 扇出(超温范围)< ul>
  • 标准输出。 。 。 。 。 。 10 LSTTL负载
  • 总线驱动器输出。 。 。 。 。 15 LSTTL负载
  • 宽工作温度范围。 。 。 ?55°C至125°C
  • 平衡传播延迟和转换时间
  • 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗
  • HC类型
      < li> 2V至6V操作
    • 高噪声抗扰度:NIL= 30%,NIH= VCC的30%at VCC= 5V
  • HCT类型
    • 4.5V至5.5V操作
    • 直接LSTTL输入逻辑兼容性,VIL= 0.8V(最大值),VIH= 2V(最小值)
    • CMOS输入兼容性,Il VOL时为1μA,VOH
从Harris Semiconductor获得的数据表
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
CD74HC241
HC
2
6
8
6
28
0.08
24
6
-6
No
Catalog
-55 to 125
20PDIP
20SOIC
无样片
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
