数据:
CD54/74AC240/241/244, CD54/74ACT240/241/244 数据表
RCA CD54 /74AC240,CD54 /74AC241和CD54 /74AC244以及CD54 /74ACT240,CD54 /74ACT241和CD54 /74ACT244三态八通道缓冲器/线路驱动器使用RCA ADVANCED CMOS技术。 CD54 /74AC /ACT240和CD54 /74AC /ACT244具有低电平有效输出使能(10E \,2OE \)。 CD54 /74AC /ACT241具有一个低电平有效(10E)和一个高电平有效(20E)输出。
CD74AC240和CD74ACT240采用20引脚双列直插塑料封装(E后缀)和20引脚小外形封装(M和M96后缀)。 CD74AC241采用20引脚双列直插塑料封装(E后缀),CD74ACT241采用20引脚双列直插塑料封装(E后缀)和20引脚小外形封装(M96后缀) )。 CD74AC244和CD74ACT244采用20引脚双列直插塑料封装(E后缀),20引脚小外形封装(M和M96后缀)和20引脚收缩小外形封装(SM96后缀)。这些封装类型可在以下温度范围内工作:商业(0至70°C);工业(?? 40至+ 85°C);和扩展的工业/军用(?? 55至+ 125°C)。
CD54AC240和CD54AC244以及CD54ACT240,CD54ACT241和CD54ACT244采用20引脚密封双列直插式陶瓷封装( F3A后缀)可在-55°C至+ 125°C的温度范围内工作。
* FAST是注册商标Fairchild Semiconductor Corp。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| CD74ACT241 | CD54ACT241 |
| ACT | ACT |
| 4.5 | 4.5 |
| 5.5 | 5.5 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 90 | 90 |
| 0.08 | 0.08 |
| 7.5 | 7.5 |
| 24 | 24 |
| -24 | -24 |
| No | No |
| Catalog | Military |
| -55 to 125 | -55 to 125 |
20PDIP 20SOIC |
20CDIP |
| 无样片 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
